河北兆丰阀门制造有限公司
已认证
HEBEIZHAOFENGFAMENZHIZAO
主营:软密封闸阀,沟槽闸阀,水力控制闸阀,除尘布袋,除尘骨架,止回阀,沟槽蝶阀
根据不同的流体选择合适的沟槽蝶阀参考
发布日期:2018-12-19 来源:河北兆丰阀门网站 作者:河北兆丰
涡轮沟槽蝶阀材料的选用是要根据某种流体介质接触而发生反应时,应如何选择适当的材料。因为碳钢,铸铁,不锈钢,青铜,蒙乃尔合金,哈氏合金,,钴铬合金,沉淀钢等阀门材料的耐腐蚀性与流体的浓度、温度、压力和杂质等因素有关。
选择一个合适的沟槽蝶阀为了保证设备,管道的工作是非常重要的。怎样选择一个合适的沟槽蝶阀呢?首先应按工程设备的功能要求确定阀门的大类(如退择止回阀或安全阀等),然后考虑所选阀门的基本参数(公称压力、DN遵守适用的管道和压力介质,流,其它类型的要求)。另外,应根据安装位置,周围环境选择适当的阀门与管路的连接形式和连接尺寸 及驱动方式。当然,阀的密封性能,开启和关闭速度,动作灵敏度性能和阀的使用寿命,成本也应根据需要考虑。
涡轮沟槽蝶阀不仅在石油,煤气,化工,水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统.涡轮沟槽蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。常用的蝶阀有对夹蝶阀和法兰式蝶阀两种。
对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。涡轮沟槽蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。沟槽蝶阀是采用国外先进技术及本公司多次改进设计。涡轮沟槽蝶阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养,有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差,解决温差所产生热胀冷缩等优点。
涡轮沟槽蝶阀的封性能可靠、不受介质注射限制(双向密封),过流面积大、流阻系数小、流通能力大。涡轮沟槽蝶阀具有安装快速、简易、安全、可靠、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养,有隔振隔音与一定的角度范围内有克服管道连接不同轴而产生仿差,解决温差所产生热胀冷缩;如果要求涡轮沟槽蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。
为了保护设备的安全,避免过压和爆开,我们可以使用的安全阀。如果某工程管道中所输送的介质不允许有倒流现象,所以,我们可以考虑使用止回阀。但也有许多类型的止回阀 ,有升降式止回阀,旋启式止回阀蝶阀,底阀,它们的结构,性能有区别,应要求选择。如果泵的吸入管路安装单向阀,所以,谁不能或不自吸泵竭其空水泵,可选的底阀,和安 装在泵的吸入管的端部。然后根据三个基本参数(其中公称压力是zUi主要的参数)选择合适的阀门。公称压力是指阀门在基准温度下允许的zui大工作压力。当实际工作温度超过基准温度时,阀门原来允许的zui大工作压力便有所降低,所以选择时,一定要注意。阀 ,如铜合金,如果4公斤力/平方厘米的相对标称基准温度,当温度上升到200℃,其实际zui大工作压力降为3.2公斤力/厘米,当温度上升到25 0902.7公斤实际zui大工作压力进一 步降低力/厘米2。其他如灰铸铁,可锻铸铁,球墨铸铁阀门,钢阀门也有这种情况。
多年来,我河北兆丰阀门制造公司始终坚持“质量、诚信、创新”的企业理念,面对经济大部分国家化的挑战,决心立足阀门、管件产业,本着“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”的质量方针,坚持化、科技化、产业化的发方向,不断创新,全力发展,加速市场产品生产布局的调整。未来公司将继续以科技兴业为发展战略,充分发挥人才优势,设备优势,提高市场竞争力,与各界朋友精诚合作,携手并进,共同创造新的辉煌。有关涡轮沟槽蝶阀的详细介绍欢迎来电咨询:***请点击商铺导航 联系我们******请点击商铺导航 联系我们***微信同号qq305281577
